Bateria 535 2012
Sessão destinada a Serie 5
Bateria 535 2012
Mensagempor eduvieira » 13 Jan 2019, 19:34
Ola Amigos,
Alguem já trocou a bateria da 535?
não estou conseguindo achar, a minha é original, ela fica muito parada...
a Original é AGM 90Amperes com 900CCA.
A minha só tem uma bateria no porta mala.
não consigo achar, quando acho de 90amperes o CCA é muito baixo...
Valeuuu
1996 - BMW 328i Sedan E36 190hp
2009 - BMW 535iX Sedan E60 302hp
2012 - BMW 535i M Sedan F10 302hp
2015 - BMW X1 E84 184hp
eduvieira
Registrado em: 12 Fev 2016, 13:04
Re: Bateria 535 2012
Mensagempor eduvieira » 13 Jan 2019, 19:43
Achei uma da Heliar AGM de 95 Amperes com 850CCA, será que dá para usar?
Heliar AGM AG 95MD
eduvieira
Mensagempor jwaltermachado » 16 Jan 2019, 14:44
Original a BMW não fabrica mais baterias de 90ah, apenas 65ah. coloquei uma heliar 100ah
então tem que por sempre acima de 90ah, então colocar a de 95 ou 100 não tem problema algum.
paguei cerca de 550 reais na época, a troquei faz uns 2 anos na minha 535 2012 e nunca tive problema
jwaltermachado
Mensagempor eduvieira » 29 Jan 2019, 10:10
eduvieira
Mensagempor eduvieira » 29 Jan 2019, 10:17
eduvieira
Mensagempor raul brussius » 04 Mai 2019, 18:39
se posso complementar
tive problema na minha 535 gt 2011
a questão não eh o sart stop, e sim REGENERADOR DE ENERGIA, todo carro q tem precisa bateria EFB ou AGM pq o Alternador na fase de regeneração de energia, manda um pico de corrente de ate quase 15v, a bateria comum não suporta isso
coloquei essa semna um AGM heliar 95ah, esta em teste, minha bmw ficando 10 dias parada, ao ligar acusava SEMPRE bateria descareegada
espero ter colaborado
raul brussius
Registrado em: 12 Nov 2018, 09:23
