Problema Lanterna traseira
Re: Problema Lanterna traseira
Mensagempor Igorigor26 » 26 Mai 2017, 12:03
Igorigor26
Registrado em: 16 Abr 2016, 12:19
Mensagempor GutoRamos » 27 Mai 2017, 22:35
Mensagempor psmoliveira » 10 Jun 2017, 16:27
Mesmo problema aqui, também no lado direito. Tenho uma 125i 2015
psmoliveira
Registrado em: 10 Jun 2017, 16:23
Mensagempor AlexAmorim » 16 Jun 2017, 18:54
Mesmo problema na lanterna direita. Alguém conseguiu arrumar sem precisar trocar a lanterna?
AlexAmorim
Registrado em: 16 Jun 2017, 18:53
Mensagempor Leandro Melo » 21 Set 2017, 08:53
Tem um cara em ribeirão preto que troca, mas entre ir pra ribeirão ou comprar uma nova, eu compraria uma nova!!
A minha m135i, há algum tempo atrás, estava com o LED da lanterna direita fraca também, fui na ccs e realizei a troca total da lanterna.. Custou R$ 1.672,00.. Agora, ontem eu fui em um evento de arrancada, e assistindo os videos em casa, vi que a do lado esquerdo agora está fraca.. PQP viu?
Como eu estou com a fraca, lado direito, em casa ainda.. vou tirar a nova e voltar a antiga pq ai as duas ficam iguais, melhor do que comprar mais uma nova né? pqp viu..
Leandro Melo
Registrado em: 03 Fev 2017, 16:16
Mensagempor RALFSG » 23 Mar 2018, 15:14
Ninguem se habilitou a fzer um tuto de como reparar os leds?
RALFSG
Registrado em: 18 Set 2015, 15:31
Mensagempor alexperal » 06 Abr 2018, 09:51
Mesmo problema aqui, 125i 13/14, porém, lanterna ESQUERDA mais fraca que a direita. Chato isso, carro bonito com estética de velho, deixa impressão de desleixo do dono...
alexperal
Registrado em: 06 Abr 2018, 09:33
Mensagempor Crecom » 11 Abr 2018, 19:40
Acabei de ter a surpresa da lanterna direita. Decepção, Venceu a garantia em Outubro, mesmo assim, vou tentar. Está claro que é vicio de fabricação
Crecom
Mensagempor SRKM-RJ » 04 Jul 2018, 23:03
Boa noite.
Esse problema da lanterna de LED traseira da minha 118i 2015 aconteceu há algum tempo... Mas só agora que estou pensando em realmente fazer algo... Mas não to afim de pagar os mais de R$ 2635 que estão cobrando aqui no Rio por uma nova.
Alguém já viu esse vídeo?
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... DpBm6cP_yo
Achei o video nessa página:
https://www.ledsupply.com/blog/common-b ... light-fix/
E a possibilidade de uma solda ruim... Devido ao calor não me parece de todo absurdo:
When troubleshooting the issue, many discovered that there was a bad (dry) solder joint on this board. It was believed that this was the issue and many owners discovered that by adding some solder to this joint and solidifying the connection with a solder iron solved the issue.
Alguém já tentou isso?
SRKM-RJ
Registrado em: 16 Fev 2016, 07:50
Mensagempor fpnagy » 21 Ago 2018, 07:19
Olá Pessoal,
Tenho uma 125i 2015 (Angry Bird). Ela está hoje com 14.000km. Em Fev18 a lanterna direita ficou mais fraca. O que ocorre é que são se não me engano, das 6 luzes de Led que compõe o design da lanterna, os 4 internos queimam. Isso mantém o desenho da lanterna ligada, mas ele fica fraco. Troquei na garantia. Ontem, a do lado esquerdo apresentou o mesmo problema queimando os 4 Leds internos.
Como tenho BMW Premium Selection não posso dizer se existem soluções alternativas que não sejam a troca da lanterna toda, mas a informação que obtive na Grand Brasil SP, que na garantia tem me atendido adequadamente, e que o problema não é frequente. Não acreditei e vou ouvir o que tem a me dizer, uma vez que a segunda queimou.
Em tempo, a km do carro e muito baixa mesmo pois é meu segundo carro, mas não deveria justificar em nenhuma circunstância o problema, nem alta nem baixa km, estamos falando em led, que em tese deveria ter uma quantidade x horas superior a lâmpadas convencionais.
Fora isso não tive quaisquer problemas com o carro. Não faço uso severo, não fiz modificações de qualquer tipo ou nada que possa ter interferido na parte elétrica do carro.
fpnagy
Registrado em: 17 Fev 2017, 00:17
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 4 visitantes
