Descarga de bateria com viatura desligada
Re: Descarga de bateria com viatura desligada
Mensagempor caioiav » 21 Set 2016, 09:18
Bom dia pessoal , entou ativando novamente o topico pelo fato de estar com o problema parecido NOVAMENTE !
A um tempo minha 320i 2014 apresentou um problema de elevada descarga de bateria com veiculo parada , este problema fazia com que o carro nem tivesse força para ligar apos ficar um dia parado ..
Problema foi resolvido faz uns 2 meses, POREM... Comecei a enfrentar um problema parecido NOVAMENTE ... O carro quando desligado por um periodo de 5,6 horas , ao ligar ja aparece o aviso "elevada descarga de bateria com viatura parada " ..
Minhas duvidas são : enquanto o carro estava com o problema a 2 meses atras , a bateria que esta nele ( HELIAR 95a ) foi descarregada e carregada varias vezes por conta do problema .. Isso pode ter diminuido a vida util da bateria e ela nao estar "segurando" mais a carga enquanto o carro esta desligado ?
Ou provavelmente o mesmo problema tenha retornado ?
Sou leigo neste assunto de bateria, se alguem puder ajudar , agradeço muito !
caioiav
Registrado em: 15 Jun 2016, 19:38
Mensagempor Igor Feghali » 21 Set 2016, 10:30
bom dia amigo, ambas hipóteses são prováveis.
o ideal é você fazer um teste de bateria. algumas lojas que vendem baterias fazem um teste simples retirando a bateria do carro. ou então você pode verificar em alguma concessionária se eles fazem o teste computadorizado.
abraços.
Igor Feghali
Registrado em: 22 Jan 2016, 19:49
Mensagempor alevatoadv » 21 Set 2016, 11:35
deletado pelo usuário.
Editado pela última vez por alevatoadv em 09 Jul 2017, 21:22, em um total de 1 vez.
alevatoadv
Mensagempor fermaster » 23 Mai 2017, 14:33
Oi Caio,
Estou com um problema igual. Você conseguiu resolver?
Foi me passado que pode ser o módulo conforto, mas fiquei na dúvida pois sei que ele deve ficar ligado um período ainda.
Abs,
Fernando Bichara
fermaster
Registrado em: 23 Mai 2017, 14:31
Mensagempor morthy » 12 Ago 2017, 00:36
Na central do carro não
Aparece nada? Só a descarga?
morthy
Registrado em: 08 Dez 2014, 20:41
Mensagempor linshalm » 22 Ago 2017, 17:33
Olá!!! Também estou com o mesmo problema. Quem conseguiu resolver? Alguém conseguiu resolver somente trocando a bateria? Quem conseguiu resolver de outro modo? Preciso de uma luz, pois a maioria disse que trocando a bateria não resolve. Então nem vou gastar dinheiro com isto. Aguardo respostas por quem já passou por isto. Obrigado!!!
linshalm
Mensagempor jaotsdg88 » 20 Jan 2018, 23:13
estou com o mesmo, alguem resolveu ?
jaotsdg88
Registrado em: 09 Out 2016, 21:56
Mensagempor linshalm » 22 Jan 2018, 07:05
Olá!!!
Vou deixar meu relato aqui para vocês. Se repararem, dia 22/Ago/2017 eu tinha colocado um post com este mesmo problema. Estava preocupado com módulo conforto, central, etc...
Ainda no final de Agosto troquei a bateria.
Problema resolvido. Ela estava no fim da vida mesmo. Até o Start/Stop voltou a funcionar.
Até agora (Jan/2018), nenhuma mensagem mais. E olha que já deixei a "viatura" 15 dias parada. Foi chegar, bater e... tranquilo. Pegou na boa, e nenhuma mensagem.
Da próxima vez, já sei. Quando o Start/Stop parar de funcionar, imediatamente trocarei a bateria, para não comprometer outra coisa.
Abraço!!!
linshalm
Mensagempor llegomes » 22 Jan 2018, 17:03
Quando trocarem a bateria, tem que fazer a programação!
o carro precisar saber os dados da bateria, por isso que dá tudo isso de problema quando não é feito....
llegomes
Registrado em: 26 Jun 2017, 15:51
Mensagempor MarianaPopa » 25 Jan 2018, 22:15
MarianaPopa
Registrado em: 25 Mai 2016, 18:15
